24 mars 2014
• Bilmodell
´C220- Pre facelift
150hk
• Årsmodell
-96a.
• Miltal
22500mil
• Modifikationer på bilen
INGA MODIFIKATIONER GJORDA.
• Hur yttrar sig felet?
Symptomen kommer vid gaspådrag över 3500 varv. Hostar vid jämn gas runt 3500 varv och allt ovanför det, men ej vid mer gaspådrag, har ett dåligt axx och ibland "Varvstopps-symptom" på 4000 varv.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Varvstopps-symptomen kommer bara efter då det har varit en tung gasfot. Temperaturer är normala. Provat allt mellan -20 till 8 plusgrader och det är ingen skillnad.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har för inte en alltför lång tid tillbaka bytt lambdasond efter ett problem med för fet blandning och orkeslöshet.
Problemet må ha uppstått efter det.
Har även bytt tändstift i samma veva.
Så grabbs n görls. Vad tror ni kan vara felet? Soppaförbrukningen ligger på 0.8 på landsvägskörning i 90-100 med vinterdäck. När jag köpte den för ett år sedan och körde den 64 mil på 0.72l/milen i snitt på mellan 70-130kmh.
Hjälp uppskattas rejält!
Senast redigerat av 20VQuattro (24 mars 2014)
