3327
Värme i skåp
3 Inlägg
15 januari 2014
Hej! Är det någon som har ett enkelt tips för att få in lite värme i skåpet på en Citroen Jumpy?
danneman
1 230 Inlägg
15 januari 2014
vet inte riktigt hur det ser ut i en sån där men går väl att ta bort plastrutan i mellanväggen om det finns en sån? alternativt dra en kupévärmar kabel dit bak så du kan ha en kupévärmare stå på ett tag? smile
3 Inlägg
15 januari 2014
Jag tänkt tanken att ta bort rutan men ville kolla om det fanns något annat sätt, men det verkar inte så.
Tack för tipset. smile
Senast redigerat av danneman2 (15 januari 2014)
1 071 Inlägg
15 januari 2014
finns ju värmare som är menade att va bak i skåp
Onödigt inlägg^^
46 Inlägg
15 januari 2014
Det går väl att sätta in en liten tryckande fläkt som blåser in varm luft där eller?
1 071 Inlägg
15 januari 2014
http://rallyimport.jetshop.se/rallyimpo … c-180.aspx
är ett förslag hade en liknande i cheva vanen bak plockade från en minibuss och blev stor skillnand på värme
Onödigt inlägg^^
* Voff voff *
10 634 Inlägg
16 januari 2014
gravityone skrev:
https://www.jula.se/varmeflakt-12v-619243
I ett icke isolerat skåp lär tyvärr inte den där ens ge plusgrader om det är -10 ute.
//Brådhis
3 Inlägg
16 januari 2014
Tack för alla bra tips!
Fixare
321 Inlägg
16 januari 2014
//Brådhis
Nä att den inte är det mest effektiva håller jag med om men beror ju på krav. Såg bland annat att det fanns tips om att plocka väck rutan i mellan väggen och det är ju inte särskilt effektivt det heller.
Lone Star Garage
* Voff voff *
10 634 Inlägg
20 januari 2014
gravityone skrev:
//Brådhis
Att ha öppet in från kupén till skåpet lär nog ge rejält mycket mer värme där bak än vad en liten fläkt ger. Tar man bort rutan blåser ju varm luft från kupén bakåt. smile
//Brådhis
908 Inlägg
20 januari 2014
//Brådhis
Nu vet inte jag har jumpy har, men peugeot expert vilket är "samma bil" har ialf isolerat skåp.
Webastoexpert
23 Inlägg
28 mars 2014
En luftvärmare är det abosolut bästa enligt mig, annars kan man göra hål i mellanväggen och sätta datorfläktar som blåser in i skåpet. Så slipper du även bullret från att ha öppet rakt in, mellan kupé och skåp.
Har gjort en sådan installation på en kundbil och det fungerade utmärkt enligt kund.
Mvh: WebastoCenter.se
14 Inlägg
28 mars 2014
Enklaste vore väl isolera (inte glasull eller annan bygg crap) bra isolering gör mycket.
och göra ett hål i väggen och köra en fläkt av något slag som någon sa.
