Marli32 skrev:
simlar skrev:
Går ju att flytta över de natriumkylda-avgasventilerna från FKns 530 till 531an så är det problemet löst
Tänk även på att ska motorn ner i en 240 måste fördelaren flyttas till blocket då toppmonterad fördelare ej får plats i 240.
vet någon hur man flyttar över avgasventilerna har ingen aning om vad det är så kan behöva lite råd
För att flytta över avgasventilerna behöver du först ta loss ventilerna från båda topparna.
För att ut ventilerna måste man först:
Ta loss ventilkåpan
Ta loss kamaxeln
Ta loss toppen från motorn
Lyfta bort lyftarna från de ventilerna som ska ut.
Använda en ventilfjäderbåge för att komprimera ventilfjädern (eller annat ventilfjäderdemonteringsverktyg).
När fjädern är komprimerad tar man bort ventilknastrerna.
Släpp loss ventilfjäderbågen.
Lyft ut ventilfjädern.
Tryck ut ventilen.
Repetera på de ventiler som ska bort och gör sedan detta i omvänd ordning vid montering. Slipa även in ventilerna innan montering så dem håller tätt.
Kan även vara bra idé att byta ventiltätningarna när man ändå har allt loss.
Känner du att du ej har kunskaperna och inte heller känner någon som har kunskaperna till detta så lämna gärna in arbetet till en seriös motorfirma eller läs på tills du känner att du har tillräckliga kunskaper.
