2436
Audi a6 2.5 v6 tdi orkeslös
frihjula ibland annars hoppar kolvarna ur
23 Inlägg
15 oktober 2013
Min audi började krångla idag,
blev orkeslös och varvar inte över 3000 rpm
ibland kan den fungera i typ 20 sek.
inga varningslampor lyser
någon som har någon ide vad det kan va?
tacksam för svar:)
Senast redigerat av Sidepipe (17 oktober 2013)
730 Inlägg
15 oktober 2013
2.5L v6 menar du hoppas ja!
Hade ett liknande problem med en A4 ja hade och då hade ett membran i WG hål i sig. Då gick den in i limpmode och varvade max 3000 rpm.
Värt o kolla upp kanske!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Avstängd
10 388 Inlägg
15 oktober 2013
tacksam för svar:)
2.4 tdi? Har jag missat något nu?
Men; limp mode månne?
10 287 Inlägg
16 oktober 2013
Är det imte LMM på dom där dieslarna från Audi?
/Göran
(Groucho Marx).
Sothora <3
1 201 Inlägg
16 oktober 2013
jupp de äre.
Men sagt de förr o säger de igen.. Det är värt varenda krona för o få ut felkoder.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
TurboDieselIntercooler ftw =)
90 Inlägg
14 april 2014
hur kollar man membranet? min a4 känns som den tappar laddtrycket vid 3000 rpm, går att varva den mer men känns som en sugmotor..
Volvo 855 T5 2,5 Italiano =)
730 Inlägg
14 april 2014
Syntes väldigt väl då de va ny turbo me hela kittet med det var hål redan från början så det kom ut sot som syntes väldigt väl! Detta är ca 4 år sen så jag minns inte riktigt hur det ser ut!
Men den sitter väldigt lättvindigt till och du kan kanske see om wg stången rör sig om du varvar! Står den helt still är den nog kass!
Edit: Ser att du har b5 modellen, så kanske inte ser likadant ut på den!
Senast redigerat av YeahBitch (14 april 2014)
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
