att kolla om den laddar är ju väldigt enkelt och är ju förstås det första du ska kolla innan du börjar kolla kol osv.
det kan ju vara att batteriet är slut och inte tar emot laddning trots att generatorn laddar.
bäst är egentligen att åka till en okq8-mack, de har en mätare (säkert andra mackar oxå som har det, men jag vet att okq8 har iaf...) som man brukar få låna som belastar batteriet och visar om det är bra eller inte...
mät på batteriet spänningen med bilen avstängd(ska då vara ca 12 volt)
mät med bilen igång(ska vara ca 14 volt)
om batteriet är ok, kolla rem/remskivor.
kolla kablarna till o från generatorn.
kolla kolen.
om kolen är slut byt kolen(ofta hela laddningsreläet med kol i)
om kolen och släpringarna ser bra ut, köp en utbytesgenerator.
så skulle jag gjort iaf
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
