3681
ang remote
93 Inlägg
8 maj 2007
mitt steg startar inte när jag spelar cd bara när ja lyssnar på radio.
hörde att  de kan va att remoten är inkopplad på antennen på stereon  eller nåt men jag vet inte
vad är felet
Bmw Rules
94 Inlägg
8 maj 2007
ja skulle tro att dom har tagit  remoten från utgången till elantenn., bara o brpva byta big_smile
saab 93-cupé
93 Inlägg
8 maj 2007
men står de på stereon vilken som är remote eller
Bmw Rules
82 Inlägg
8 maj 2007
Det brukar vara den blåa kabeln!
Fartsyndare/Musik-narkoman
199 Inlägg
8 maj 2007
kan stå på kabeln om det är ett ISO-kablage ... annars SKALL det stå på kopplingsschemat till stereon.....
Jag kommer bara ihåg saker som är viktiga, Eller var det saker som som är oviktiga?
93 Inlägg
8 maj 2007
ok får försöka med de  tack för svaren
Bmw Rules
94 Inlägg
8 maj 2007
de fin 2 blåa kablar oftast en till antennen o sen den du ska ha :d
saab 93-cupé
199 Inlägg
8 maj 2007
kan variera väldigt..  blå är snarare standardfärg fär el antenn...
kollade just på en stero jag har i garaget... den har brun som remote...
rättelse för min egen del: remoten är obefintlig i ett iso kablage då den går dierkt från stereon och det inte finns någon anslutning till den via iso-kablaget....
*lätt felsökning.. om du har någon annan kabel som ej är inkopplad till något... prova med den istället för den kabeln som remoten nu är inkopplad på...
93 Inlägg
8 maj 2007
ok men kan man inte dra en kabel derekt från batteriet
Bmw Rules
draminbil.nu
1 382 Inlägg
8 maj 2007
Det går bra!förutsatt att du vill ha steget påslaget jämt smile
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
8 maj 2007
Nej, inte om du vill komma ut på morgonen och det låter bara Klick klick och ett par väl valda svorddomar. Om den inte är blå, ta en multimeter och mät volt talet, ska vara tolv och ta ut sterion och ha sterion igång för att se vilken det är. Är jättelätt, tar inte ens 1 timma.
658 Inlägg
8 maj 2007
Notera att det är på även när bilen är avstängd = drar ur batteriet.
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
70 Inlägg
8 maj 2007
Enklast är ju då att kolla i instruktionsboken och kolla vilken utgång som är din remote.
Alltså inte att sätta sig och leta med multimetern om man nu inte har
"multimeterfetischm" cool
jag gjorde det så enkelt som att jag drog den till sladden som kommer från tändningen
med andra ord du får spänning/ström på den när du vrider på nyckeln, och ja jag lyssnar
inte på musik utan nyckeln i.
30 Inlägg
9 maj 2007
skit i allt de där o o koppla remoten på baklampan... då är steget på när bilen är på... remoten behöver inte mycket ström ändå...
Living the good Life!
585 Inlägg
9 maj 2007
Precis det jag tänkte säga, drar inte alls mycket ström, det ända remoten gör att skicka signal när steget ska gå på eller av, ta en strömtjuv från baklampans sladd, så enkelt!
When the flag drops, the Bullshit stops.
93 Inlägg
11 maj 2007
ok det här med strömtjuv  är det bara o koppla på en sladd på  baklyktsladden eller behöver man nåt för det eller
Bmw Rules
1 171 Inlägg
11 maj 2007
Varför göra så att steget är på jämt när man har bilen igång? Ta signal från den riktiga remoten istället så att knappen på huvudenheten styr hela anläggningens på/av.
Annars kan du ju koppla remoten till bromslyset så du bara får ljud när du bromsar...tongue
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
11 maj 2007
vad för cd-spelare har du?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
11 maj 2007
håller med dig..man spelar ju inte musik alltid och då är det onödigt at låta steget vara i gång och slitas ut
93 Inlägg
12 maj 2007
det är en sony på 4x50 W det är allt jag vet  fick med den när jag köpte bilen
Senast redigerat av sceletor (12 maj 2007)
Bmw Rules
