4284
Volvo 740 b230f, Motor hugger när jag gasar!
25 Inlägg
16 april 2014
Hej, jag har kollat runt och jag har inte hittat någon annan liknade tråd så jag gör en egen.
Problemet är att min motor hugger när jag gasar precis som han går på 3 cylindrar.
Problemet uppstod när jag byte fördelaren.
Jag kör en Volvo 740 med b230f motor - 88.
Jag har bytt Tändstift, bytt olja, oljefilter och bränslefilter.
Tacksam för svar.
141 Inlägg
16 april 2014
bytte du rotor?? ta isär fördelaren igen å rotor och titta som stiften i fördelaren och stiftet på rotorn (sotat) igen haft liknande problem med bilar så har ja gjort rent fördelare å rotor så har bilen gått bra igen mvh
25 Inlägg
16 april 2014
Glömde att skriva att jag byte rotor och fördelarlock.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
16 april 2014
Fick du dit rotorn ordentligt då?
Skbg Performance Team.
141 Inlägg
16 april 2014
tänd kablar oxå?
25 Inlägg
16 april 2014
Ja för rotorn kan bara sitta på ett sätt?
25 Inlägg
16 april 2014
Har testat med andra tändklabar med blev ingen skillnad.hmm
141 Inlägg
16 april 2014
rotorn passar bara på ett sätt.. okok hmm låter ju som tändnings fel. ta isär slipa stiften blås rent sätt ihop prova igen e mitt bästa råd just nu.. annars så kan kam remmen hoppat nån kugg.
25 Inlägg
16 april 2014
Okej , ska gå du nu och testa det
141 Inlägg
16 april 2014
hoppas de löser sig smile
25 Inlägg
17 april 2014
Slippade stiftena i fördelaren igår och gjorde rent, men det blev inte mycket bättre! hmm
141 Inlägg
17 april 2014
hmm kolla kammen om den inte flyttat sig
141 Inlägg
17 april 2014
satt rätt tändföljd?
25 Inlägg
17 april 2014
Jag ska kolla kamremmen till helgen, och Ja jag har satt sätt tändföljd!
