2689
Rallystukad Volvo 940
Volvo 940 som ska bli "rallystukad". Inflyttade kofångare, Weber motor, mm. mm.
31 089 Visningar
Uppdaterades senast 9 mars 2014
382 Inlägg
28 mars 2014
volvopowah skrev:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2177710
30 mil gjorda och bilen fungerar kanon. och soppa drar den.. ca 1,8L milen lugn körning wink
1,8l milen!??? för helvete nästan snålare än min skit volvo! min drar runt 1,5 till 2 liter milen och fitt bilen e original! sad regina skit....
53 Inlägg
30 mars 2014
Bilen drog 2L milen första vändorna. Nu efter 15 mil varav några mils lekande har den dragit 1.76L/milen smile
Varning för flygande verktyg
382 Inlägg
30 mars 2014
fyfan inte så jävla farligt ändå smile
53 Inlägg
30 mars 2014
Egentligen sjukt dyrt, då en lambo på 600 hk drar mindre wink Men åker 2 dagar till. Sen tar jag min 244a ist smile
382 Inlägg
30 mars 2014
okok ;P du får ta rally åket på träffar och leka av dig ist smile
343 Inlägg
30 mars 2014
#66
Ser bra ut wink va har du för bensinpump? btr? har du bestyckat förgasarna nått? smilesmile
Senast redigerat av haweri (30 mars 2014)
53 Inlägg
1 april 2014
Tack! Har åkt med den mekaniska pumpen och en elpump för att pumpa fram ordentligt med soppa vid start tex. och förgasarna och toppen är från en folkracebil och har bestyckats av någon annan. Funkar fint. Dock lite tjurig under 2500 varv, men det är frän cool big_smile wink
53 Inlägg
1 april 2014
volvopowah skrev:
Tack! Har åkt med den mekaniska pumpen och en elpump från biltema för att pumpa fram ordentligt med soppa vid start tex. och förgasarna och toppen är från en folkracebil och har bestyckats av någon annan. Funkar fint. Dock lite tjurig under 2500 varv, men det är frän cool big_smile wink
343 Inlägg
2 april 2014
#69
volvopowah skrev:
okej. funkar det bra på höga varv med den mekaniska pumpen också? smile ska också göra ett liknande bygge tongue
Senast redigerat av haweri (2 april 2014)
53 Inlägg
2 april 2014
#70
haweri skrev:
Jadå! den hänger med smile
343 Inlägg
19 april 2014
#71
volvopowah skrev:
hur har du gjort med gasen? med wiren och sammankopplingen mellan förgasarna? smile
53 Inlägg
19 april 2014
#72
Klämde dit vajern med en slags klämma. Nu sitter motorn i e folkracebil igen och 940n ska skrotas. Om ingen annan hämtar den fort smile
343 Inlägg
19 april 2014
#73
okej men de löste sig ändå smile
