3409
Mitsubishi Lancer Gti 16v-92 Startar Inte!!
55 Inlägg
20 april 2014
Har köpt mig en Mitsubishi som inte startar, Har testat med Startgas och då puffar den igång för o sedan dö efter nån sekund.
Verkar ju som att den får tändning, annars hade den ju inte puffat igång på Startgas?
Kanske är bränslepumpen som gått sönder, hör inte att den går igång då jag vrider nyckeln?
Det ska man väl kunna höra?
Hur kollar man enklast om det är bränslepumpen som är defekt,
andra tips mottages tacksamt! Mvh!!
1 122 Inlägg
20 april 2014
Med örat är enklast. Kolla säkringen innan du byter bara så man int gör d i onödan
gasa nu foer faen!
55 Inlägg
20 april 2014
Jo har lyssnat men inte hört nåt, kan man testa om den funkar på annat vis nåt enkelt?
1 122 Inlägg
20 april 2014
du kan ju mata ström direkt på den å hör du inte då är den fan död tongue
gasa nu foer faen!
