3043
Min morsans mans Volkswagen skakar (vibrerar stark vid hög växel)
4 Inlägg
6 april 2014
När man kör så vibrerar bilen massor mellan 85 - 90 km /h. Dom från bilverkstaden säger det kan vara svänghjulet , jag tror det kan vara kardanet eller nått. Vet någon vad det kan vara ??
det är på 4 växel 5 växel och 6 då missljuden och vibrationerna kommer.
MVH Tigersessos.
324 Inlägg
6 april 2014
Vad är det för bil?
Inte så enkelt att det är obalans i däcken?
Är det vid ett speciellt varvtal den vibrerar eller en speciell hastighet?
4 Inlägg
6 april 2014
Det är en VW Golf VAR TDI/130 4MO
Den Vibrerar  då man gasar för att öka fart fort ( alltså trycker på gaspedalen ).
Börjar misstänka spridarna då det är en diesel bil och det kan kanske vara att det kommer inte in tillräcklig med bränsle i motorn som gör att den nästan dör eller skakar ??
383 Inlägg
6 april 2014
Inre drivknutar, speciellt vänster bör kontrolleras.
217 Inlägg
6 april 2014
dubbelmassesvänghjul ?
Have you ever noticed... anybody going slower than you is an idiot. And anyone going faster is a maniac.
Mitt lilla projekt Audi 80 Quattro
http://www.umeagatbilar.se
4 Inlägg
7 april 2014
Ska filma en liten  tid då felet uppstår så att ni kan se och höra vad det kan vara på onsdag.
514 Inlägg
7 april 2014
Låter som svänghjulet, var samma fel på farsans golf 03a han körde förut, finns vanliga svänghjul att sätta in
324 Inlägg
13 april 2014
Låter som samma problem som jag har på min, fast mitt börjar vid 3000 varv och 70-80, och så är min en bensinare samt förutom skakningarna blir den orkeslös.
Tror som du att det är något med bränsletillförseln, kanske något med LMM. Jag har precis hittat info om hur man kollar den. Tyvärr sitter jag inte vid standard datorn så jag kan inte länka just nu, den har kraschat. Kan du inte hitta infon själv får jag återkomma med den, det kan vara : Workshop-manuals.com-volkswagen-golf.........är inte säker, ska försöka få liv i datorn med hjälp av Linux.
Skulle det vara svänghjul borde det vara varvtalsbetingat och inte ha med hastighet att göra, även om det skulle vara solfjädern som gått sönder och skapar obalansen.
4 Inlägg
21 april 2014
Den verkar gå bra då man långsamt ökar farten vid låg växel problemet blir då man accelererar för fort, eller tappar fart. Som den inte orkar.
