3565
SAAB 9000 Startar Inte
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 april 2014
kan vara allt som alla nämnt tändkasseten vevaxelgivaren kan säkert va kamaxelgivaren och soppa pumpen jag gissar mest på soppa pumpen då de finns nog inte en saab 9000 som inte fått byta den
och har självråkat ut för problemet. då va soppa pumpen felet .
de är mina utslutanden efter som den är fulltankad du gick upp i 10 min kommer tillbaka och den funkar inte och enligt filmen verkar den inte få någon soppa alls . för skulle den få soppa ska den hoppa till lite då och då
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 april 2014
lungt! filma både höger o vänster o i bagageluckan, men du måste vrida på o av tändningen för att den ska gå smile
19 Inlägg
7 april 2014
Film kommer upp vid kanske 16:30, beroende på när jag hinner lägga upp det! : )
@Ericsson, detta är vad jag tror och de jag har bett kolla på bilen tror.
Vad brukar priset ligga för en pump ?
5 650 Inlägg
7 april 2014
1600 kr
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- … anslepump/
sen lär man byta bränslefiltret i samma veva
förutsatt nu pumpen är paj
19 Inlägg
7 april 2014
1600 kr
Tänkte mig att jag köper en begagnad på demonteringen eller går det på 1600 där också ?
@Funkiee, behöver de bara vara tändningen som slår på?
Behöver alltså inte starta den?
Senast redigerat av KungSaab (7 april 2014)
19 Inlägg
29 april 2014
Hej, ber om ursäkt att jag inte svarat tidigare.
Ny update; Det verkar inte vara bränslepumpen då bilen startade idag utan problem och sedan när vi stängde av den gick den inte igång igen.
Nu däremot låter det som om att den ska starta men ger sedan upp, ungefär som att "Låsspärren" har slått på, men för att stänga av den behövs väll enbart trycka på larm knappen på dosan cirka 5 gånger för att det skall gå ?.
Vad tror ni att det kan bero på nu ?
