Har precis bytt grenrörs- och turbopackningar på min s13 (ca18det) men när jag skulle provköra den gick den inte särskilt bra. Tomgången är låg och dör ibland helt även fast bilen bara står igång, den dör även om man kör och ska bromsa in vid korsning eller liknande. Innan jag började packningsbytet gick bilen hur bra som helst (förutom att den läckte luft och därmed axade den inte lika bra) och det var inga problem med tomgång eller liknande. Gissar på att det är något vakum-problem men vet inte riktigt vad. Kan tillägga att tomgången blir bättre om sladden mellan insuget och BTR är urdragen..
Bilen är steg 2 chippad och turbon är inte orginal men det borde inte ha någon betydelse eftersom den gick bra innan
Kan inte så mkt om detta och behöver all hjälp jag kan få
