2222
Dubbelspolig bas
35 Inlägg
16 maj 2014
Trodde jag visste mer än jag gjorde..
har köpt en subwoofer: 2x2 ohm 1000w rms 2000 max
förstärkaren 1-vägs 1500rms/1 ohm 1000rms/2ohm 600rms/4 ohm
förstärkaren har ju 4 högtalar-kopplingar fasst det är en "1-kanalig kraftförstärkare"
kan man då koppla + och - från ena spolen till 2 av uttagen på förstärkaren och +,- från andra spolen till de 2 resterande uttagen på förstärkarn?
jag tycker att de borde ge samma signal då de är en envägsförstärkare?
började titta på nätet och då verkade det som att man skulle koppla ihop talspolarna och få 1ohm till förstärkarn..
om så är fallet så har jag ju 1500 rms förstärkare och 1000rms bas, hur sammarbetar det?
tacksam för svar  big_smile
5 119 Inlägg
16 maj 2014
Eftersom jag är övertrött så låter jag någon annan tipsa om inkopplinen smile
Men 1500wrms till 1000wrms bas funkar bra smile ta det lungt med gain/level så är det ingen fara smile se även till att ha bra med ström smile
Kör själv 940wrms till 500wrms basar och de lirar gått och håller smile
35 Inlägg
16 maj 2014
Okej, egentligen är det ju att skita i allt och koppla i 1ohm som man vet att det funkar.     roll
Om ingen snäll person kan stoppa mig före imorgon, så ja slipper skruva loss elementet, så kopplar jag det antagligen i 1ohm då.. smile
6 558 Inlägg
17 maj 2014
500watt mer  funkar bra  .. hellre mer effekt än 500w för lite   ... koppla + + o  - -  sen in i steget  har du ett monoblock använd alla ingångar  .. spela ingen roll   dom e ihop kopplade i steget till en kanal smile   osäker hur du kopplar   kika  här  smile
http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard
35 Inlägg
18 maj 2014
Tack båda två smile de e i bilen nu, och spelar på fint big_smile
dock harmar det aningen eftersom det fanns ett likadant element fast med 1500 rms för bara 200 kronor mer..  hmm
14 Inlägg
24 maj 2014
bara för att basen tål mer effekt betyder inte det att den spelar högre eller bättre, bara en siffra hur mycket den tål. faktum är att många(inte alla) basar med hög efftålighet är ganska tungdrivna.
