3095
Justera laddtrycket !!?
18 Inlägg
5 juni 2014
Hejsan har ett bsr chip. Samt en ställbar wastegate som just nu bara laddar 0.55 bar:) vill upp till 8.5-9 minst smile men fjädern på wastegate armen e så hård så när jag ska få till baka armen på den lila armen (som sitter på turbon) är den alldeles för kort??? Och fjädern som sitter i klockan går ju knappast att dra ut ? Ska jag justera med hjälp av brickor? På så viss blir ju det samma funktion.bara att jag slipper hålla på att spänna ut armen med polygrip eller liknande:) hjäääääääääälp!!sad(
18 Inlägg
5 juni 2014
Ingen?? Bilen är en 940 ltt
820 Inlägg
5 juni 2014
Jag minns att ja g hade lite bekymmer med det en gång, kinaturbo visserligen, men jag tog hjälp av en polare och en stor polygrip å tog i för kung och fosterland. Du kan ju prova med brickor, funkar det bra så är det ju inget å tänka på mer sen :-)
Senast redigerat av Panzar_Audi (5 juni 2014)
Om man säger
84 Inlägg
6 juni 2014
äre så att den fjädrar o att du inte orkar dra tillbaks den helt? Lr är den stum? Jag brukar ta en liten skruvmejsel o bända dit den,,
