3712
Volvo amazon baslåda
596 Inlägg
24 juni 2014
Hej ska bygga baslåda med en 12" till min amazon. Men det är ju inte så mycket plats i en sån så baslådan har fått lite konstig form så jag undrar om de kommer funka eller låta förjävligt. http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2245801
1 426 Inlägg
24 juni 2014
inte sänka ner basen i hatthyllan sen låda under sen massa fogskum + polyester och glasfiber.
21 761 Inlägg
24 juni 2014
Den där lådan kommer inte att låta bra. Dels kommer ljudet från porten och basen att låta otajt och dels kommer ljudet från porten att höras mest så att det blir ganska entonigt, så tror iaf jag att det blir. Bättre att göra en riktig bandpasslåda istället. smile
596 Inlägg
24 juni 2014
Vad är en bandpasslåda? Har mätt å får inte plats med basen i hatthyllan tyvärr.
6 558 Inlägg
25 juni 2014
funkar kanon med 2 st 10 or i amazon smile
https://www1.garaget.org/archive/86/85025/206638/206638-2280106.jpg
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
25 juni 2014
Basen inuti lådan och spelar ur en port.
http://www.bcae1.com/images/gifs/spkalig3.gif
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
596 Inlägg
25 juni 2014
Ok hur vet jag vilken volym de ska vara på lådan?
21 761 Inlägg
25 juni 2014
Det måste räknas ut i så fall och då måste man veta basens parametrar, vilka även kommer att ge en fingervisning om basen ens passar i den lådtypen. smile
596 Inlägg
25 juni 2014
Här är min bas
http://www.dbakuten.se/produktlista/pro … -s1%2F3451
Hur räknar man då?
21 761 Inlägg
25 juni 2014
Jag har gjort en uträkning på 4:e ordningens bandpass (den typen som Streethawk visade) i mitt program, du kan testa den lådan om du vill:
Sluten kammare: 25 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 30 liter netto, ingen dämpmatta
Port: 2 st 4", rören kapas 47 cm långa och sedan sätts trattar i båda ändar
Lådan bör nog delas vid 60-65 Hz, frekvensåtergivningen minskar märkbart i styrka ovanför dessa frekvenser. Teoretiskt alltså. smile
596 Inlägg
26 juni 2014
Okej. Men nu ha ja maila dbakuten och dom sa att de inte skulle vara nåt bekymmer med formen på lådan så ja ska nog prova med den först iallafall. Men tack för hjälpen ändå.
