3833
940 b230ft dålig tomgång varm! Hjälp!
92 Inlägg
23 juni 2014
tjena har en volvo 940ftt -94 som tomgången strular på när man har kört lite hårt med bilen så den är varm..
här är man även duktig och använder den riktigt bra lathunden!
• Bilmodell
Volvo 944 FTT
b230ft motor
m47 vxl låda
• Årsmodell
   1994
• Miltal
   35xxx mil
• Modifikationer på bilen
  BSR chip
  BSR luft filter med avskärmning
  uppställt ladd tryck (1 bar)
• Hur yttrar sig felet?
detta uppkommer om man kör hårt med bilen (fullgas acceleration etc) specielt när man har gasat ur den ett par gånger och motorn är på "arbetstemp". bilen får då en tomgång på ca 1000 - 1500 rpm som den då vandrar lite emellan och ibland så händer det även att den dör och inte startar igen på ca 30-40 min. dvs när den har svalnat lite...
• Vilken felsökning har redan gjorts?
har rengjort tomgångsmotorn och gasspjället.
även bytt en slang som gick sönder när jag demontera gaspjället som går till nån slags svart burk eller oljefälla av nåt slag...
har ej felsökt med dator eller dylikt..
tar tacksamt emot hjälp big_smile
MVH Maxx
- Volvo For Life -
159 Inlägg
25 juni 2014
Låter som samma fel som jag hade på 740n.. hallgivaren.
Swedish road force
762 Inlägg
25 juni 2014
Hallgivaren är det med ganska stor sannorlikhet inte, då TS styrsystem använder sig av en induktionsgivare (vevaxelgivare) som sitter mellan torpedväggen och motorblocket längst upp på sprängkåpan.
Har du kollat felkoder på bilen? smile
Senast redigerat av Garagemuppen (25 juni 2014)
92 Inlägg
26 juni 2014
kollade felkoder idag och den vissa felkod på enhet b hål 6: 1-2-2
- Volvo For Life -
755 Inlägg
27 juni 2014
"Felkoden är Lägesgivare för motor 3 signal eller är felaktig alltså elstol.....
hål 6 box b är för elmanövrerade stolar"
-http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=85568
så har du rätt box? inte så insatt i detta men kan vara så att det är o2sensorn som fettas ner.
If you want to win, You mustn't loose.
