2953
Problem med belysning Opel Astra
3 Inlägg
27 juni 2014
Idag har jag drabbats av ett problem på min Opel Astra Sports tourer -13.
Jag kopplade på en släpkärra och då funkade allt i ca 1 min sedan slutade all positionsljus att funka på kärran samt belysningen bak på bilen. Så jag hakade av kärran men jag får inte igång lamporna bak på bilen. Men blinkers funkar även bromsljus och backljus. Så det är bara den "vanliga" belysningen bak som slutat funka. Har kollat säkringar men felet verkar inte ligga där. Är det någon som har något tips?
436 Inlägg
2 juli 2014
det som har hänt är att Canbus systemet slagit ifrån ström tillförseln till dina bak lampor.
koppla av minus polen till batteriet 5 minuter och sen på igen och testa.
