Hej! Jag ska byta fläktremmen på min amazon (b18) och jag vill veta hur jag gör. Är det bara bort med gamla remmen och dit med nya? Inget annat som jag måste göra? Och det sitter en generator från en 740 så jag vet inte om original rem passar.
Är det skruven man ser i bild ovanpå generatorn du menar så kommer du väl åt mend vinkelslip. Har du ingen kan du säkert komma åt med ett bågfilsblad och såga bort den. Eller en stor bultsax och knipsa sönder muttern.
