4625
Våtslipa innan klarlack?
948 Inlägg
8 juli 2014
Håller på att lacka två dimljuskåpor och ett litet huvscoop till subarun, ska snart börja klarlacka och undrar om man "ska" våtslipa innan man lägger på klarlack?Har våtslipat grundfärgen och själva lacken för att få bättre yta mellan omgångarna man lackat, använde "320 papper" för det.Antar att det behövs finare papper nu, vilken storlek/kornighet på sandpappret isf?
338 Inlägg
8 juli 2014
Vet inte hur man "ska" göra men, jag "brukar" andvända 1200 för klarlack eller polering men det är lite grovt tycker ja så kanske 1500-2000?
948 Inlägg
8 juli 2014
Kom ju på att det är metalliclack, så antar att man inte ska våtslipa nått då...
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
8 juli 2014
Nej, enda du får våtslipa i det läget är när du lagt klarlack.
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
948 Inlägg
9 juli 2014
Ah ok men då väldigt fint papper då antar jag?
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
9 juli 2014
Det då vill åt är ju just om du fått ojämnheter, men då får du som sagt lägga ett par lager så det inte är någon risk att du slipar i metallicen
948 Inlägg
9 juli 2014
Ah ok. Tack för tips! smile
356 Inlägg
9 juli 2014
Jag har nyss lackat om min kofångare bak på forden och tycker inte ytan blev helt bra då kan ja alltså slipa på den? Ja har 3 lager lack och 3 lager klarlack...
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
9 juli 2014
Va försiktig och våtslipa med fint papper, är du oroligt att du har tagit mycket; lägg ett nytt lager innan du slipar igen
356 Inlägg
9 juli 2014
Hur fint papper bör jag använda då?
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
14 juli 2014
Sist jag gjorde så använde jag nog minst 2000 papper men kan t.o.m varit 3000.
- Time Attack -
4 501 Inlägg
14 juli 2014
du kan vattenslipa med 800 sen klarlacka,går även att torrslipa med 800 o maskin,men akta kanter/hörn då.. med 2000/3000 får du ju inte bort apelsinytan om det är det du är ute efter.
