2904
Opel Corsa Swing 1,4 -92 Självdör vid broms och koppling.
212 Inlägg
15 juli 2014
Hej. Syrrans corsa har orolig tomgång oavsett väder. När den väl är igång så tål den varken broms eller koppling. Då börjar den strypa sig själv känns det som. Funderar på om det kan vara något med bromsservot som tar all luft från insuget?
Boll lite idéer i tråden så kanske vi löser det tillsammans.
Med vänlig hälsning,
Totalljud.se
3 Inlägg
15 juli 2014
Är det förgasare på den skönheten eller?
212 Inlägg
17 juli 2014
Japp, tänkte lite i dom banorna med. Tills jag märkte att felet uppstår även när man lägger i backen men ingen växel frAmåt. Fel på jorden till baklysena då alltså.
Totalljud.se
3 Inlägg
18 juli 2014
Har du konstaterat att det är felet? Jag tänker mer i banorna runt choke typ. Den har väl manuell sådan gissar jag?
212 Inlägg
19 juli 2014
Ja det problemet löste sig med jorden. Tror inte det är manuell choke på den.
