3421
VOLVO 854-512 SE 2.5 läcker någon vätska under förarmattan?!
6 Inlägg
23 juli 2014
Hallå! jag är så färsk på det här att det nästan är pinsamt.
Min volvo 850, som jag nämner i rubriken, läcker någon vätska under mattan till förarsätet. Jag kan konstatera att det inte är vatten.
Det är antagligen från kylarn, (då jag vet att acn inte fungerar). bilen har varit i min ägo i snart tre månader.
Är det någon som har något tips på vad jag ska ta reda på, och hur jag går till väga att lista ut vad det är för problem? och förhoppningsvis hjälpa mig att laga skiten!
/ Dubbelpucko
10 Inlägg
23 juli 2014
Det läcker nästan säkert från värmepaketet,  som du hittar om du tar bort dom 2 eller 4 torx skruvarna som kåpan ovanför benen sitter fast med. Där ganska lågt nere på höger sida hittar du 2 rör som kommer genom brandväggen (en inkommande kylarvätska och en utgående) och om du följer dessa så kommer du till själva värmepaketet.
Kan va ganska knepigt att byta stuff där men med tålamod går allt wink
6 Inlägg
23 juli 2014
så det har droppat ner, mot mattan till, då menar du?
10 Inlägg
23 juli 2014
Kan också va att genomföringen börjat spricka, gjorde det iallafall på min...
Droppa o droppa, ja de droppar/rinner längs efter golvet o sugs uop i mattan wink
6 Inlägg
23 juli 2014
alrajt, ska kolla upp det när jag har tid! tack för svar smile
