Har en fråga jag skulle behöva ha svar på snabbt. Det sitter 2 länkarmar fram på höger sida upptill. Är de lika dana eller 2 olika för fram och bak? Kollade på denna: http://www.reservdelar24.se/bil-maerke/ … allda.html
Men vet inte om det är Art. Nr: 88008912 som är för höger upptill?
Tacksam för all hjälp jag kan få. Måste liksom beställa nya då min bult är av och jag måste skära av leden i bägge länkarmarna så jag kan slå ut dom och försöka slå ut bulten..
Länkarmarna är olika fram och bak, Jag kunde inte urskilja vilken som skulle sitta var på den länken du postade. Jag har själv köpt från http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mod … index.html vilket funkade skit bra.
