Som jag skrev i rubriken så letar jag efter vilken motorolja jag skall använda i min V70R -98. På nått ställe läste jag 5W-40 och enligt instruktionsboken är 5W-40 det bästa valet. Men när jag kollade upp det på Castrols hemsida rekommenderade dem 0W-40 (bäst), sen 5W-40 (bättre) och 10W-40 (bra). Vilket av dessa ska man gå på?
Och jag tror det blir Castrol Edge från oljemagasinet, eller är där nån som rekommenderar något annat?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
5W40 Castrol Magnatech hade jag hällt i om jag varit du.
Har sökt en del på Google och visst det är nog inte någon gigantisk skillnad men då jag är väldigt noggrann med mina bilar så vill jag ju såklart ha så bra grejer till den som möjligt.
Och enligt några så stämdes Castrol för att ha kallat sin olja (kommer ej ihåg vilken av dem) för helsyntet när det tydligen var hårdraffinerad mineralolja eller vad det nu heter. Och många ansåg att Mobil var ett bättre val men samtidigt så tycker jag ändå att Castrol känns som ett finare märke, och det bör ju va så av en anledning kan jag tycka
Har din maskin gått väldigt lite eller är nyligen renoverad kan det väl vara ide med Edge. Men är den normalsliten så är Edge att elda för kråkorna i min mening.
