3220
T5 Hx40
110 Inlägg
29 juli 2014
Vad behöver man göra för att en hx40 ska passa på min s70 T5?
8 253 Inlägg
29 juli 2014
Skaffa/bygga ett annat grenrör. Med originalgrenrören så lär man bygga nytt motorfäste och sen stryper ett sånt grenrör turbon. Bygga nytt tryckrör mellan turbo och ic, göra nya olje- och (ev) vattenledningar, bygga ny downpipe och nytt inloppsrör.
103 Inlägg
29 juli 2014
HX40 har väll oftast aldrig heller inbyggd westgate eller dump, om den inte är moddad?
i så fall måste man ha extern wastegate på grenröret och en dump på tryckrören
