2706
Blinkande glödstiftslampa, Audi A4 3,0Tdi - 07
542 Inlägg
5 augusti 2014
Ikväll på väg hem från jobbet började lampan till glödstiften att blinka och samtidigt så tappade motorn all kraft. Kändes som att turbon slutade att ladda, automatlådan växlade som vanligt. Efter en stunds körning så gick dimljusen bananas och blinkade discoljus, upphörde efter ca 2sek, detta återkom ytterligare en gång.
Vad är tok? Måste väl läsa felkod(med vag-com?) men var gör man det?
Tacksam för hjälp
Avstängd
10 388 Inlägg
5 augusti 2014
Du frågar antingen om någon här på forumet bor i närheten och kan hjälpa dig (eller om du sitter på något annat motorrelaterat forum). Om inte annat kan du alltid åka till den lokala vagverkstaden och få dom utlästa. Kostnad? Allt mellan kaffepengar och 7-800:-
542 Inlägg
5 augusti 2014
Hade hoppats på att nån haft samma bekymmer och kunde berätta vad som är galet..
542 Inlägg
5 augusti 2014
Nu tändes även motorlampan...
166 Inlägg
5 augusti 2014
Jag kan tippa på att det är difftrycksensor som sitter före partikelfiltret som strular för dig.Det brukar börja med att glödningslampan tänds upp och sedan tappar bilen kraft.Be någon läsa av felminnet åt dig och se om det stämmer.
542 Inlägg
5 augusti 2014
Korrekt.. Ett blått rör som går in i partikelfiltret har smällt av. Satans dyrt blir det...!
