2858
Hx40 snurrar inte på tomgång!? b230
266 Inlägg
14 augusti 2014
gjorde första uppstarten med "nya" turbon det är en äkta holset hx40 direkt ifrån en lastbil då den har kolosalt avgashus, aja iallafall den börjar inte snurra fören man börjar ge lite gas, den sitter på ett hemmabyggt grenrör, är de normalt? det handlar om en b230fk
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
26 389 Inlägg
14 augusti 2014
Den ska väl inte börja "arbeta" förrän man ger den riktigt avgastryck, om jag förstått det hela rätt?
1 861 Inlägg
14 augusti 2014
Antagligen så ger motorn inte tillräckligt med avgaser för att det ska snurra impellern utan det smiter i mellan tills du ger gas ^^ Grattis till 0 respons wink
266 Inlägg
14 augusti 2014
jo jag är ju med på de men har aldrig hört talas om att den inte änns snurrar på tomgång men sålänge de inte är någon fara så prövar jag köra lite med detta och ser hur de går hahah smile
räknar med värdens ketchup bil iallafall men man tar vad man har smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
14 augusti 2014
För mycket olja.. Holset trivs gärna med runt 1.5-2mm restriktor/strypning vid ingående olja. Annars går det trögt i lagret.
Googla så hittar du info om detta.
104 Inlägg
14 augusti 2014
Varför så stor turbo, tänkt att bygga vidare? Ska själv inte säga något håller på att bygga min b230 motor med hx35w turbon. Checkade din bil, helgrym, fast dock alldeles för stor turbo, bör tänka på att bygga om motorn till att börja med, det är 10k+
Kör farmors racing bil...
266 Inlägg
14 augusti 2014
tack för svaren ska kolla på dedär med strypning smile jo jag märkte de efter bilen stängdes av och man försökte snurra på impellern med fingret så va den bra mycke trögare att snurra på än när turbon låg lös
266 Inlägg
14 augusti 2014
tackar! smile letar inga monster effekter men fick denna turbon jäkligt billigt, så tänkte testa, 530topp k-kam 550cc spridare hx40+extern wg och e85, orörd botten ska ju hålla för 300hk iallafall rasar de så rasar de smile
104 Inlägg
14 augusti 2014
Jo har nästan samma tänk, fast ingen e85 för mig, inte alls på lång sikt. Ska börja med intern wg, sen extern wg, röret är byggt för extern wg men jag har kört sönder original turbon så är prio att få ingång skiten. Sen ska jag ladda max 0.8 tills jag bytt spridare och pump. Vilket jag gör samma dag. Siktar också på 300hk sen. Börjar på 250hk så man inte blir besviken. Får ta och börja med a-kammen med fördelarspår då jag i princip får den. Sen får jag se vad det kan bli..
