4619
R-motor
9 Inlägg
16 augusti 2014
tja
lär jag omregga min v70 2,4t om jag sätter i en r-motor??
5 089 Inlägg
16 augusti 2014
Ja. och det kommer inte kunna gå heller om du inte går via sfro.
\Lindgren
9 Inlägg
16 augusti 2014
då är de samma ska med en t5 motor
3 860 Inlägg
16 augusti 2014
Ja.. motorbyte till annan modell är inte ok. Bilen är "helbils godkänd"
Som sagts ovan så är det via sfro man får gå, och du kommer troligen behöva byta mer än bara motorn för att det ska bli lagligt.
Sen kan man ju gå emot lagen också...
Undrar mer varför du vill byta motor?
Autotech
9 Inlägg
16 augusti 2014
för vill att grejerna ska håla:D.har en "lite större" turbo å r-spridare å rätt mappning å nu har toppen gått!!
Senast redigerat av s70_GLT (16 augusti 2014)
309 Inlägg
17 augusti 2014
Byt topp istället.. Tror inte du skjuter topplock för du kör med en lite större turbo.
18-19t+spridare ger väl ca 300hk på en sådan bil och det ska hålla.
9 Inlägg
17 augusti 2014
Jag hade ladd på 1,6bar.när den gick
8 250 Inlägg
17 augusti 2014
Du lär behöva en ohyggligt stor turbo om 1,6 bar ska döda toppen. Det är inte så att du har laddat så mycket med ett 19T eller liknande? Sen beror det ju lite på vad som hänt med toppen?
9 Inlägg
18 augusti 2014
japp jag har en 19t i den!!en av kammarna är lite sne roll
Senast redigerat av s70_GLT (18 augusti 2014)
8 250 Inlägg
18 augusti 2014
1,6 bar med ett 19T? Ja, då kan det ju börja hända saker inuti motorn. Du lär ju ha ett groteskt mottryck. Så en ny topp och lägre laddtryck kan vara vettigt.
