20 augusti 2014
Hejsan, jag har en volvo 940 från 97 som har börjat gå på 3 cylindrar. Det började med att jag och en kompis skulle ut och åka en sväng. Så jag drar på lite när jag ska iväg och sen kör jag normalt i någon kilometer sen svänger jag av vägen för att vända och sen när jag ska iväg igen så går den på bara 3 cylindrar. Kommer hem byter tändstift hjälper inte. Börjar kolla över spridarna inget felv på dem alla sprutar fint. Provar att byta tändkablar och fördelare samt rotor men hjälper inte endå. Provar byta lmm men hjälper inte heller. Har chippade boxar så provar att byta tillbaka till orginal i bränsle och tändning men det hjälper inte heller.
Men det som är konstigt är att den går dåligt när jag trycker på gasen och sen när jag släpper den så går den bra tills den går ner på tomgång igen. Då börjar den gå dåligt igen.
Och ja jag har kollat gnista på alla stiften.
Kan ochså tilllägga att jag har ställt upp laddet till ca 0.8.
Så nu undrar jag om någon av er här på garaget kan komma på något? Börjar få slut på ideer på vad det kan vara.
Tacksam för svar
![smile](img/smilies/smile.png)
