3239
Volvo 940 1997 går bara på 3 cylindrar
140 Inlägg
20 augusti 2014
Hejsan, jag har en volvo 940 från 97 som har börjat gå på 3 cylindrar. Det började med att jag och en kompis skulle ut och åka en sväng. Så jag drar på lite när jag ska iväg och sen kör jag normalt i någon kilometer sen svänger jag av vägen för att vända och sen när jag ska iväg igen så går den på bara 3 cylindrar. Kommer hem byter tändstift hjälper inte. Börjar kolla över spridarna inget felv på dem alla sprutar fint. Provar att byta tändkablar och fördelare samt rotor men hjälper inte endå. Provar byta lmm men hjälper inte heller. Har chippade boxar så provar att byta tillbaka till orginal i bränsle och tändning men det hjälper inte heller.
Men det som är konstigt är att den går dåligt när jag trycker på gasen och sen när jag släpper den så går den bra tills den går ner på tomgång igen. Då börjar den gå dåligt igen.
Och ja jag har kollat gnista på alla stiften.
Kan ochså tilllägga att jag har ställt upp laddet till ca 0.8.
Så nu undrar jag om någon av er här på garaget kan komma på något?  Börjar få slut på ideer på vad det kan vara.
Tacksam för svar smile
kolla gärna in mitt projekt på: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262587
Har man satt fan i båten så får man se till att ro. ;)
4 586 Inlägg
20 augusti 2014
Kan vara en spricka i en tryckslang ifall den började gå dåligt helt plötsligt. Då kan den gå bra på tomgång men skit när det ska blir tryck i systemet
140 Inlägg
20 augusti 2014
den går inte bra på tomgång heller. går bara bra när jag släpper gasen. sen när den kommer ner under ca 1200 varv så börjar den gå på 3 cylindrar igen.
773 Inlägg
20 augusti 2014
komptestat motorn?
140 Inlägg
20 augusti 2014
Nej men ska testa det ikväll. smile
140 Inlägg
20 augusti 2014
Har testat kompet nu och det är bra på alla cylindrar. smile  någon som vet något mer?
