3695
PANIK - volvo 740 går dåligt, startar inte varm, rycker och har hoppande varvräknare.
210 Inlägg
22 augusti 2014
Hejhej!
Har en 740 88b som har börjat krångla.
Den har börjat gå dåligt, liksom tvekar o rycker, speciellt när man inte gasar mycket alls.
Varvräknare hoppar hela tiden men aningen mer ju mer man gasar.
Dessutom har den börjat krångla när den är varm, t.ex om den varit avstängd max tio minuter, då bara nöter den på startmotorn, men inte ett enda host eller nått som antyder att den vill starta. (Har kollat så ja vet iaf att den har gnista då)
Har hittills bytt:
Lambdasond
Luftmassemätare
Bränslepumpsrelä
Svänghjulsgivare
Har även kollat spridarrelät på expansionskärlet
Läste av felkoder som sa "lambda nånting fet/mager"
Nån som känner igen sej eller har några idéer?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
22 augusti 2014
Ren gissning: tempgivaren till sprutet. Fast det låter ju inte riktigt som det heller. Inga fler felkoder i varken 2 eller 6?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
6 739 Inlägg
22 augusti 2014
iomed att du skriver varvräknaren får spel o du redan bytt svänghjulsgivaren hade jag provat byta styrenhet o tändmodul till tändningen då varvräknaren mäter på tändningen. tändspolen kan man ju prova byta också tongue
Du är liv
210 Inlägg
23 augusti 2014
vart sitter den givaren?
Trodde den givaren bara va till tempmätaren till instrumentet i bilen??
Enda felkoder är ju de med lambdan mager/fet...
210 Inlägg
23 augusti 2014
Tändspolen provade jag av en kompis, ingen skillnad
Tändspolen på innerstaden har ja också bytt, men glömde skriva  smile
3 730 Inlägg
23 augusti 2014
Under insuget i toppen. Sitter 2 där. Den bakre är till sprutet. Ger den fel värde så får motorn fel bränsleblandning och man kan få felkod på lambda
Mercedes
63 Inlägg
24 augusti 2014
Prova å byt den där tändnings grejen som sitter på innerskärmen jämt ve lampan på förarsidan tror ja dä är.. 2 skruva å en kontakt. men kolla så att du har samma nummer på den nya..
"Riktiga män luktar diesel"
