3644
Renault Clio III 2007 Spindelleder
1 Inlägg
27 augusti 2014
Fick bakslag på besiktningen idag, båda spindellederna är kassa och måste bytas.
Har tänkt göra det själv men det ser ut som att spindellederna sitter pressade i länkarmen. Undrar ifall det går att pressa ut dom med vanlig spindelledsavdragare eller om man måste byta hela länkarmen?
Verkstaden ville ha 3000:- för att byta, men lederna kostar ju bara 400:-/st.
Tack på förhand.
4 158 Inlägg
29 augusti 2014
Mister auto har självaste leden för ca 125:-
eller komplett länkarm för 500:-
http://www.mister-auto.se/sv/spindelled … g2462.html
koll även in:
http://www.bildelaronline24.se/renault
cool
Senast redigerat av spillolja (29 augusti 2014)
4 488 Inlägg
29 augusti 2014
dom är ipressade i länkarmen,antingen så andvänder du ett spec,verktyg för att pressa ur  och i dom i länkarmen,eller gassvets o div mothåll o handslägga,för att montera måste du värma värma runt hålet i länkarmen,akta gummit bara på nya spindeln,,,ser ut så här på många bilfabrikat,har råkat på det bla på volvo 140-opel ascona,chevy camaro
4 158 Inlägg
29 augusti 2014
Man kan även när man montera ut dom borra ett hål på ca 2-3 mm i "ytterringen"  sedan stega upp med större borr tills spänningen släpper  och då lätt knacka ur leden med en slägga, lägg den nya spindellden i frysen, banka i den nya leden med hjälp av hylsor och slägga, lägg lite fett/rostskydd på splinen
