3355
Olika mönster på däck
11 Inlägg
13 september 2014
Hej,
har fått punktering på ena bakdäcket som inte ens är lönt att försöka laga. Däcken som sitter på nu är Falken FK452 275/30 zr19 96y. Däcken är köpta förra sommaren och inte rullat långt, så bara det punkterade däcket ska gå bra och byta, men däckfirman får endast in nya modellen, dvs FK453.
Hur skiljer sig dessa från varandra, ser att det är ett helt annat mönster men det bör väl inte påverka nämnvärt vid vanlig svenssonkörning? Andra frågan är, får man ha två olika mönster på samma axel, ser att transportstyrelsen bara rekommenderar att man "bör" ha samma, hur tolkas detta av besiktningsmän, hört att vissa inte godkänner det?
Kortfattat, ska jag smacka på ett nytt FK453 däck och köra på, eller byta båda bak?
Senast redigerat av MLE (13 september 2014)
324 Inlägg
13 september 2014
Det är godkänt att ha olika mönster, bara du har samma storlekar på däcken.
4 586 Inlägg
13 september 2014
Ifall du har ekonomisk möjlighet så byter du båda. Blir bara jobbigt senare när du behöver byta andra däcket bak. Då kanske du åker på samma sak igen
Då tänker du såklart jag skulle ha bytt båda. big_smile
Var med om samma sak i somras
Senast redigerat av jocke_gronberg (13 september 2014)
1 861 Inlägg
13 september 2014
Det ska vara samma mönster på båda axlarna! Så samma däcksort fram/bak måste det vara, så kör på med två nya om du inte kan laga det här... smile
1 020 Inlägg
14 september 2014
Skitsnack. Lagligt med fyra olika mönstet på samma bil om du vill.
Det är radial/diagonal du ej får blanda.
Därför säljer många däckfirmor beg däck, det är som blivit över vid byte och väldigt sällan 2 av samma
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
1 861 Inlägg
14 september 2014
Ja helvete, då har det ändrats sen jag lärde mig om det :o
1 020 Inlägg
14 september 2014
Har varit så så länge jag minns.
http://www.bestdrive.se/fragor.htm några svar på vad som gäller.
Det du ej får blanda är dubb o odubbat. Vinter o sommar. Fel index o radial o diagonal.
Sen att det kan vara olämpligt o rent av farligt är en annan sak.
Alla har sina egenskaper o fyra olika kan bli något spännande i värsta fall
1 861 Inlägg
14 september 2014
Kanske annat i Norge där jag tog lappen då... Men fan odubbat och dubbat va ju dumt hälften av alla rwd bilar är det ju inge dubb i i bak... tongue
