2906
Volvo 780, bromsar bak men inte fram.
2 Inlägg
17 september 2014
Tja! har en volvo 780 -87 bertone som abs:en gick igång när man bromsade. Jag tog isär allt och smörjde upp. Efter det tog jag mig en sväng för att test bromsa lite, och då sprack ena kolven på höger framok. Köpte mig ett nytt ok och monterade, efter några timmars luftande så gav jag upp, den bromsar bak men inte fram. Inte ens på vänsterfram som fungerade tidigare. Vad för fel kan det vara? huvudbromscylinder? eller kanske abs enhet? Snälla hjälp mig! smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
17 september 2014
Lufta systemet uppe vid abs pumpen, så ser du om du har nått flöde. Annars ligger boven hos huvudcylindern
2 Inlägg
17 september 2014
Tack:) ska kolla detta ikväll:)
