3139
Köpråd på ett helt nytt system
3 Inlägg
23 september 2014
Tjenare!
Tänkt att bygga mig ett redigt system där bak nu och är inne på följande prylar:
2st SPL Dynamics XTR300D2S
1st SPL Dynamics ICE3500D
Om det är någon som har erfarenhet av prylarna ovanför så skriv gärna vad ni tycker om dom.
Det jag undrar mest är om det finns ett bättre alternativ för en budget på cirka 13 000:-
Kan också säga att jag är ute efter ett stort och maffigt ljud som känns på riktigt men samtidigt kunna spela riktigt fint.
Till detta tänkte jag även använda en 1F Kondensator men frågan är om den räcker? kommer ett till batteri att behövas?
Det var väl allt för mig, tack sålänge! smile
Senast redigerat av hesse (23 september 2014)
1 494 Inlägg
23 september 2014
Har ingen erfarenhet om SPL grejerna så ska inte yttra mig om dom. Men med den kombinationen så krävs det att du kopplar i 0,5 Ohm för att kunna utnyttja basarna till max och då drar det väldigt mycket ström och blir inte ultimat för finlir. :o
En kondensator kommer inte göra någon nytta till dom grejerna, mycket bättre att ha rejäla batterier istället. Vilka och hur många batterier beror lite på hur du har tänkt koppla det men minst två behövs nog med den effekten du vill ha. Kör du i 0,5 Ohm kan det kanske behövas fler. XS Power gör mycket bra batterier men dom kostar en slant med. smile
Vad har du för bil och vilken typ av musik spelar du?
3 Inlägg
23 september 2014
Spelar mest rapp/hiphop men även mycket blandat, jag har en golf -01.
Om det behövs fler än ett batteri kopplar jag ju dom parallellt med ett skiljerelä emellan batteriet där fram och dom där bak tänkte jag väl mig.
Kan du utveckla mer vad du menar med att det inte blir ultimat för finlir med så mycket ström? smile
Är relativt ny på billjud...
Enormous Musical Performance
644 Inlägg
1 494 Inlägg
24 september 2014
Desto lägre motstånd (Ohm) du kopplar i desto sämre kontroll får du och då spelar det sämre och det kräver mer av din batteribank, kablar och steg.
Kontrollen på basen beror ju också väldigt mycket på din stereo och slutsteg. Lådan påverkar också ljudet mycket, bygger du tex en låda som spelar djupt så att det låter bra till hip-hop så kommer andra typer av musik låta sämre. Är också skillnad mellan en låda byggd för tävling och en för musik smile
Har precis köpt mig en Golf -01 med å ska bygga in lite trevliga grejer i den, har bara små basarna i nu men det bankar på mycket bra i den lilla bilen tongue
3 Inlägg
24 september 2014
Alright, tack för infon!
Skulle detta steget passa bättre då?
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … -mrx-m240/
Det steget ser ju ut att ha lite finare speccs, men hur stor skillnad blir det att köra i 2 ohm istället? Till detta då tänkte jag ett batteri på 100ah som pallar pumpa ut 3000w och skiljerelä mellan det och batteriet fram.
Kommer det att behövas en kondensator till detta eller räcker batteriet?
Förövrigt tänkte jag stämma lådan till 37Hz.
Mvh hesse
1 494 Inlägg
24 september 2014
Till finlir så är det steget bättre ja, men till tävling eller att spela högt kortare stunder så är nog SPL steget bättre. Vet inte hur stor skillnaden blir mellan stegen rent ljudmässigt då jag inte har hört SPL steget, men det kan ju inte bli sämre av att köra i 2 Ohm tongue Går ju alltid köra SPL steget i 2 Ohm å koppla ner det till 0,5 om man ska tävla men man kan ju inte utnyttja basarna riktigt fullt ut till musik då.
Du mäta när det är inkopplat och se om det dippar mycket när du spelar högt, gör det det så behöver du mer ström. Tycker inte en kondring skulle hjälpa dig, bättre att spara dom pengarna och köpa ett till batteri skulle jag säga. smile
