2227
940 går på 3 burkar
121 Inlägg
14 september 2014
Tja!
har en 940 -94 som bara vill gå på 3 cylindrar, har bytt runt och felsökt lite, inget fel på tändstift, spridare, tändkablar eller komp. Den har gnista och spridaren får ström och soppa.
Någon som har nån idé på vad jag mer kan pröva?
Funderar på om man ska åka o köpa fördelare och rotor, men känns inte som felet sitter där eftersom jag får gnista och det ser bra ut inne i fördelaren!
Tacksam för all hjälp!
Ta en sväng förbi mitt 855-projekt och säg vad du tycker HÄR!
Skåning
739 Inlägg
14 september 2014
Har du kollat så att alla spridare verkligen ger soppa som de ska?
Långsökt kanske, men om du har mätt upp så att du verkligen har komp på alla cylindrar,
kollat gnista på alla tändstiften och mätt upp att alla spridare får ström så....
När uppstod förresten felet?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
Lastbilsmekaniker
5 192 Inlägg
121 Inlägg
28 september 2014
Det var insugspackningen som var kass konstigt nog! nu går han som en klocka!
Tack för att ni tog er tid att svara!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
28 september 2014
Att spridarna får spänning 12volt bevisar inget. Det är ständig spänning på den gröna kabeln när tändningen är på. Varje gång spridarna ska öppna jordas det andra stiftet via bränsleboxen i korta pulser. Alla spridare öppnar dessutom samtidigt. Skönt att det löste sig
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
