MarcusMagnusson skrev:
Tjenare!
Har en b230f som beter sig väldigt konstig mest på höga var. Om man ligger på 2 växel typ på 2 tusenvarv och gasar upp till 6 tusen så någonstans vid 4500 varv börjar motorn hacka sig rejält men åker fram och tillbaka i bilen till och med. Någon som kan hjälpa mig med detta problem tro? Har bytt tändstift tändkablar fördelare och rotor idag så ingen med det att göra antagligen.
Tacksam för eran hjälp!
Är det möjligen så att vagnen i fråga han Lh2.4? Isf kan du själv läsa ut felkoder. Är bränslefiltret bytt de senaste 10åren? Går pumpen i tanken? Står kamremmen helt rätt? Där har du lite att börja kolla på iaf
Vad menar du med lh2.4? Har läst felkoder och det var kallstartsventil och lamdasond och hastighetsgivare. Ja gått 25 mil Kan mycket vär vara pumpen ksa bytas om 2 veckor. kamrem är nybytt och inställd på verkstad så är nog inte den heller. Någon som haft samma problem eller vet exakt vad det kan vara? Ska koll detta nu.
Lh2.4 heter insprutningssystemet. Har du åkgärdat felen som du har felkod på? Är det fel på bränslepumpen?
