3258
VW dieselvärmarproblem, fungerar inte på knapp.
8 Inlägg
30 september 2014
Jag har en passat -10 som dieselvärmaren tjorvar på, den går när bilen är igång men på fjärr eller knappen i bilen så är den stendöd. Så fort jag stänger av bilen och har knappen för dieselvärmaren igång så slocknar värmaren, och är bilen avstängd och jag trycker på knappen så händer ingenting förutom att fläktarna startar i bilen.
Har funderat på om det kan vara cirkulationspumpen som gett upp men då borde väl värmaren iaf försöka starta och sedan stängas av då den blir för varm när det ej cirkulerar vatten?
Någon som har andra idéer vad det kan vara för fel?
214 Inlägg
30 september 2014
Batteri bak i skuffen är slut. Sitter på vänster sida och den går till värmaren. Kolla spänning där med bilen avstängd. Ser du mindre än 12v så är det felet. Byt batteri isåfall, skadar inte att ladda på det med t.ex en ctek laddare ibland
214 Inlägg
2 oktober 2014
funkar det nu??
