2386
Vindavisare 745
194 Inlägg
6 oktober 2014
Tjenare skulle montera mina vindavisare häromdagen och det var lättare sagt att gjort. Någon som vill hjälpa mig? Vad jag fattade det som så skulle avisats sitta i samma list där rutan går upp och sedan trycka dit det 2 små klämmorna som skulle pressa ut avisaren så rutan kunde gå upp och ner. Men rutan fastnade ner i hörnet med backspeglarna hur ska jag göra?
26 325 Inlägg
6 oktober 2014
Är det original eller eftermarknadsprylar?
Det kan nämligen skilja mellan dom båda i hur man monterar dom.
194 Inlägg
6 oktober 2014
beställde dom från scstyling heko är märket.
26 325 Inlägg
6 oktober 2014
Alltså inte original.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269987
Beror på vilka du har. Volvo original sitter med dubbelhäftande tejp eller lim. De vparts säljer kläms mellan listen och rutan. Följer då med små clips som ska klämmas fast med. De senare kan vara jävligt dumma att få dit på dörrarna fram. Jag lossadedå backspeglarna för att underlätta lite smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=203152
Titta, en liten film också:
https://www.youtube.com/watch?v=S3zVgk1181o
Fanns ju lite både det ena och det andra bara man sökte på ämnet..
194 Inlägg
6 oktober 2014
Jag frågade inte hur man monterade dom utan hur jag skulle göra när rutan tog emot?
26 325 Inlägg
6 oktober 2014
Om du monterar dom rätt så kanske rutan inte tar emot?
194 Inlägg
6 oktober 2014
Har jag gjort!
