3082
Konstigheter med laddtryck.
88 Inlägg
21 maj 2007
Jag köpte en laddtrycksmätare till bilen när motorn var i orginalt skick och turbon laddade ungefär 0,8 - 0,9 vilket ska vara normalt.
Jag var uppe på BSR och chippade bilen (steg 3).
Laddtrycket varierar nu mellan 1,0 och 1,5.
Det konstiga är när jag kör hem från jobbet då jag jobbat natt.
Jag kör iväg lugnt och försiktigt och låter motorn bli varm utan att dra på.
När jag kommer ut på motorvägen så är det ett j*vla drag i bilen och turbon laddar 1.5 för att sedan ramla ner till 1.3. Det är en helt annan gasrespons och bilen drar iväg som tusan.
När jag sömnen gjort sitt och jag sätter mig i bilen mitt på dagen så laddar turbon 1.0 - 1.3
Vad tusan beror detta på? Behövs det mer luft? Är något trasigt? Jag tror jag får mjäll snart. Jag vill ju att bilen ska gå som dom tidiga morgnarna. Kanske lägga in förslag om att jobba ständig natt? tongue
Are you unconscious...or dead from the neck up?
220 Inlägg
21 maj 2007
har nog med luft fuktigheten att göra. den får nog kallare och renare luft på morgon/kvällar
Senast redigerat av 760turbo (21 maj 2007)
29 Inlägg
21 maj 2007
Precis som föregående skrivare säger så har det med lufttemperaturen att göra
Mvh Richard
88 Inlägg
21 maj 2007
Borde jag leda upp kall luft utifrån via en slang upp till luftfiltret?
29 Inlägg
21 maj 2007
Vad har du för luftfilter? Om du har ett sportfilter utan avskärming så rekomenderar jag dig att skaffa en avskärming så det inte suger in varmluft från motorn
Mvh Richard
88 Inlägg
21 maj 2007
Det är BSR som satt dit det, med avskärmningsplåt.
29 Inlägg
21 maj 2007
Tror det räcker bra det.
Vet inte hur pass effektiva intercoolerna är på dessa bilarna, annars är det ett bra tips att byta den till en effektivare som kyler ner laddluften bättre .
Mvh Richard
Senast redigerat av kabel87 (21 maj 2007)
88 Inlägg
21 maj 2007
Jag får forska vidare i det här. Känns bara som att jag lider av enorm tidsbrist tongue
Tack!
