3108
Saab 9-5 2,3t -03 ryker vitt!?
2 Inlägg
21 oktober 2014
Tja!
Har som rubriken säger en Saab 9-5 2,3t som rullat 27xxx mil. Enligt förra ägaren så ska turbon vara bytt vid 19xxx. Bilen ryker vitt när man släpper gasen när turbon laddar.
Alltså, gasar lite så att jag inte får laddtryck och släpper gasen = inga problem
Gasar så att turbon laddar och släpper gasen = ett sju satans stort vitt rökmoln
Det luktar varm olja och slukar ganska mycket olja.
När jag tar bort slangen i ventilkåpan till vevhusventilationen så slutar det ryka helt.
Har bytt till ny vevhusventilation men problemet kvarstår!
Så vad tror ni?
4 767 Inlägg
21 oktober 2014
Lossa kobran och känn på turbons impeller smile
Det kan ju vara nån backventil på vevhusventen som spökar också. Har du den uppdaterade vevhusventen på bilen? Den kom först 04- så den är eftermonterad isåfall.
2 Inlägg
21 oktober 2014
Ska kolla turbon.
Ja, bytte till den uppdaterade idag med nya backventiler.
Har även bytt några vakuumslangar som va dåliga!
Senast redigerat av BonkaB (21 oktober 2014)
