Hej kopplat in mitt MS 1V3 på min 940 och funkar bra i bränsle väg, inte startat än med sprutet...
KÖR med HALLGIVARE och har signal från givare till box men... ingen signal till spole. Så vilken slags inställning kan jag ha missat tro ?!? och får varvsignal i sprutetmätare!
MVH jätte tacksam för hjälp! VILL MAPPA INNAN VINTERN
Ingen duktig på MS som kan vara till hjälp? det måste ju vara någon inställning som gör att den inte vet att den skall skicka signalen till stfigt 36 från boxen ??
Tjenare! Vad kör du med för vevgivare? standard 60-2? Stämmer att tändspolen ska kopplas på utgång 36. du måste använda en lysdiodstestare när du mäter utsignal eftersom den bara varar nån millisekund, utsignalen är ju även jordande från boxen.
Se till att i "Output pin options" så ska "Led17(D14) funktion" stå på "Spark output A"
