3623
Volvo 940 16v turbo Megasquirt 1V3
107 Inlägg
18 november 2014
Hej kopplat in mitt MS 1V3 på min 940 och funkar bra i bränsle väg, inte startat än med sprutet...
KÖR med HALLGIVARE och har signal från givare till box men... ingen signal till spole. Så vilken slags inställning kan jag ha missat tro ?!? och får varvsignal i sprutetmätare!
MVH jätte tacksam för hjälp! VILL MAPPA INNAN VINTERN big_smile
107 Inlägg
18 november 2014
KAn till lägga att det är stift 36 tror jag..... och ohm mätte det i från boxen till spolens kabel. så inget kabel brott eller så......
107 Inlägg
19 november 2014
Ingen duktig på MS som kan vara till hjälp? det måste ju vara någon inställning som gör att den inte vet att den skall skicka signalen till stfigt 36 från boxen ??
413 Inlägg
21 november 2014
Tjenare! Vad kör du med för vevgivare? standard 60-2? Stämmer att tändspolen ska kopplas på utgång 36. du måste använda en lysdiodstestare när du mäter utsignal eftersom den bara varar nån millisekund, utsignalen är ju även jordande från boxen.
Se till att i "Output pin options" så ska "Led17(D14) funktion" stå på "Spark output A"
Se till så att det är rätt kopplat i själva boxen:
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ … e-coil.gif
Är inte superhaj på alla inställningar men hoppas att nåt kan va till nån hjälp i alla fall smile
