4041
Demontering av generator på volvo 850 typ t-5r 2,3 turbo automat 1995
92 Inlägg
24 november 2014
hej! hur demonterar jag snabbast en generator från denna 850? bilen är en reservdelsbil så generatorn skall inte sättas tillbaka. vill veta hur jag gör det lättast. är det likadant som på 850 2,5se man. eller är det svårare. mvh c-g
One Man Clan
4 287 Inlägg
24 november 2014
generatorn sitter likadant på alla 850 oavsett vilken låda eller utrustning du har... bort med remmen å kablana å 2-3 skruvar sen får du böka lite för att få ut den,  kanske även lossa servopumpen för att göra de enklare.
92 Inlägg
24 november 2014
bra då kan jag titta på min egen 850 och se hur den sitter. c-g
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
24 november 2014
Öppna huven och kolla? Bör inte va nån skillnad. Skärbrännare alternativt sprängmedel går fortast
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
Darth Vader
1 644 Inlägg
25 november 2014
Skruva dän servobehållaren och lägg den åt sidan, den sitter skruvad innanför remhjulet. Sen sitter generatorn som sagt med tre bultar varav en är långt ner under, du får känna dig fram.
Braaaaap?
