Letar efter ett skarvrör till Renault Clio -99. Jag tog ett ändsystem från en nyare Clio som inte passar direkt på mitt främre system. Behöver ett böjt skarvrör med konad ändar. Runt 44-45 mm diameter. Röret under mitten av bilen går helt rakt men systemet fram har en krök.
Tacksam för tips på var man kan få tag på dessa rör eller om jag måste kapa de konade bitarna för traditionell montering.
Den sitter på nu, men har tagit ett system från en fas II Clio 01-04. På den biten saknas mittendämparen och röret där är inte krökt, så det är helt rakt där. Därför jag behöver en krökt skarv med koning, så jag slipper pilla med universalklamrar.
