2922
Slungdiff volvo
36 Inlägg
30 november 2014
har en volvo 740 med slungdiff, den låser inte när jag tar vänster svängar men den låser när jag tar höger svängar
vad kan det va för fel?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
30 november 2014
Kan va slut
786 Inlägg
30 november 2014
Öppna upp och kolla lite.
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
30 november 2014
sitter lamellpaket i diffarna och dessa blir slitna..
men så fort du går över 30km/h ska den koppla ur
och den kanske gör det lättare när man svänger åt ena hållet än andra...
kunde hålla min 16v på 2:an utan att den släppte taget fast det gick fortare bara man har låst ihop den innan man når 30...
3:an var meingslöst att testa då skiten inte orka på torrasfalt på 3:an =/
http://teknikensvarld.se/volkswagens-ds … la-119321/
Senast redigerat av Growe (30 november 2014)
36 Inlägg
30 november 2014
hmm kan va så, tycker det e så konstigt för det funkar åt ena hållet hmm
öppna upp o kolla lite så kommer jag inte se mycket, måste ut med klumpen
