3734
VW Polo 1.4 2007, Kylarvätskelampa
3 Inlägg
13 oktober 2012
Varje gång jag startar bilen så kommer piper det 3 ggr och kylarvätskelampan börjar lysa
Det finns tillräckligt med kylarvätska i bilen(det ligger över minimum)
Kör man 5 minuter, och stänger av bilen och startar den igen så försvinner lampan.
Detta får jag bara när temperaturen utomhus är låg, över sommaren har det inte kommit en enda gång.
Någon som vet vad det kan vara? Åtgärd på att fixa problemet?
Sen har jag ett till problem som är ganska så litet:
När jag tänder lamporna på insidan av bilen(instrumentpanelen) och öppnar dörren så har det slutat att varna, vill gärna få det att fungera igen så man inte glömmer stänga av lamporna(har hänt en gång innan, vilket resulterade i ett tömt batteri)
Tacksam för alla svar
Bilen det rör sig om är en VW Polo 1.4 , 2007
3 Inlägg
4 november 2012
Ingen som kan hjälpa?
22 Inlägg
6 december 2012
Jag har exakt samma problem med temperaturlampan på min Polo 1.4 TDI.
Ska ringa VW verkstad och höra med dom.
Senast redigerat av robbieboy (6 december 2012)
22 Inlägg
6 december 2012
VAG svarar att det inte är någon ko på isen. Det är troligen något elektriskt fel..givare eller dyl.
Så länge som inte temperaturen blir för hög (vilket den inte blir) så är det lugnt.
Precis som på din bil så släcks lampan om man startar om bilen. Ska kolla givaren på expansionskärlet idag och ev fylla på lite glyckol.
Har du hört något mera Dumle?
/Robban
22 Inlägg
25 november 2013
Ingen som har något bra svar på detta? Nu när vintern har kommit så uppträder fenomenet igen. Är det någon som känner igen sig? Vad finns det för åtgärder? Byta termostat? Givare?
Tacksam för hjälp!
/Robban
5 131 Inlägg
25 november 2013
Dum fråga kanske men vilken färg har lampan?
18 151 Inlägg
26 november 2013
Vi får hoppas på orange...
Fyll på ordentligt i behållaren med kall motor och se om det blir bättre. Annars kan man sluta givaren i expantionskärlet och se om problemet försvinner. Då är givaren kass.
5 131 Inlägg
26 november 2013
Vissa har ju en blå lampa som lyser när motorn är kall smile
12 Inlägg
7 december 2014
Jag har en Polo diesel 2007 som hög temp kylvätska tänds på när bilen kallstartas. Startar jag varm motor eller med elektrisk motorvärmare händer det inte. Min teori är att batteriet är gammalt och får låg spänning vid kallstart, den låga spänningen gör att larmet går till. Har inte bytt batteri utan använder motorvärmare så ofta jag kan och undviker kallstart.
