15 december 2014
Tjenare.
- Lite info om bilen.
. Saab 9-3
. Årsm 99
. 2.0 ltt
. Steg 1 chip
. Röd tändkasset
Och de är väll det ja har att säga om den. Vet inte hur länge sen tändkasset/vevaxelgivare/soppapump var bytt.
- Det som hände
Skulle fara och köpa 2 nya lampor till regbelysningen på Mekonomen. Körde dit och bilen har gått hur bra som helst innan. stängde av bilen, köpte lamporna och bytte. när ja skulle starta vägrade den. den tände och och ville igång, ibland gick den upp till ca, 300 varv och dog efter nån sekund. Då bilen va 14 mil hemifrån tog det nån dag innan ja bogsera hem den. så den har stått ute i kyla några dagar.
- Felsökning
. Testat 3 olika batterier, går att testa starta ca 3 gånger med ett batteri, sen är den helt död. Måste ladda batteriet i typ 30 min sen funkar det igen. samma visa med alla batteriet. (dom har mycket ström kvar efteråt då jag kollat med multimeter.
. Har testat med startgas, fortfarande samma sak.
. Fyllt på med mer soppa.
Eftersom att den inte går igång med startgas, borde de ha nått med tändningen att göra?
Ska försöka låna en tändkassett och testa med den. Kanske testa koppla ur luftmassemätaren?
Är tacksam för alla svar.
Senast redigerat av Smokwiyy (15 december 2014)
