3440
Vw Golf IV -99 broms och kopplings frågor.
329 Inlägg
20 december 2014
tjena!
Bil - Vw Golf IV (4) 1,6L -99 101hk
vi börjar med "bromsproblemet"
enligt förra ägaren så är klossar/skivor nybytta (har inte tittat än).
men själva bromspedalen känns konstig, typ som att dom första CM händer det inget alls, och 1mm till så händer allt! har fått mina funderingar men lika bra och fråga någon som vet.
måste man öppna abspumpen när man luftar systemet? då mekanikern verkar ha missat den delen isåfall..
över till kopplingspedalen då.
den känns "svampig" eller vad man ska säga,
det finns inget dragläge alls och växlarna är tröga att få i, men den slirar inte vad jag har märkt.
den är ju hydralisk, då jag funderar på om det är luft i broms/kopplings systemet?
eller har ni några bra konkreta svar.
/Dennis
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
20 december 2014
Testa att lufta igenom hela systemet!
Allmänt körd i huvudet
Trucker
1 421 Inlägg
20 december 2014
Låter som luft i bromssystemet, om du har fullt med vätska i behållaren så prova lufta det, högerbak-vänsterbak-högerfram-vänster fram, tills det enbart kommer olja, så borde nog både bromsarna / kopplingen ta som sig bör..
om det saknas, så låter det som läckage nånstans, systemet ska vara tätt och vätska ska ej försvinna, så då är det dags och leta läckage...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
329 Inlägg
22 december 2014
tack! får testa med det, inget speciellt man ska tänka på med vw? samma som alla andra bilar?smile
4 503 Inlägg
22 december 2014
bara om du har lastkännande ventil,då får bakhjulen inte "hänga i luften" ,så ställ pallbockarna på länkarmarna  längst ut vid skölden,,,ang koppling kan jag inte svara på,men "troligen" som på alla andra bilar...
