2552
Batterifrågor, torra vs våta batteri
188 Inlägg
3 januari 2015
Jag funderade på det här med att underhållsladda bilbatteri. Jag läste nånstans att stängda typ gel batterier inte pallar med det. Kan det stämma? Likaså om man ska underhållsladda ett batteri av den "gamla" typen med syra, kokar inte syran bort om man har en laddare påkopplad en hel vinter.
Måste köpa ett nytt batteri till min Lincoln och det är ju en sommarbil som kan stå långa perioder beroende på dåligt väder även på sommaren. Vilken typ att batteri vore bäst tror ni?
31 Inlägg
3 januari 2015
Vet ej det med batterierna men du kan ju köpa en c-tec de slår ifrån när det är full laddat sen när den behövs igen smile
