3075
Hyra ut multisläp 3500kg
Lastbilschaffis
40 Inlägg
5 januari 2015
Har nyligen skaffat mig ett multisläp med tipp (dock ingen winch ännu) med en totalvikt på 3500kg och lastvikt på ca 2500kg.
Funderar lite på om jag ska hyra ut det bl.a. för ekonomin och framförallt för att släpet inte ska stå stilla lika mycket.
Hur är det här på garaget, är det många som är i behov av att låna sånt släp, tanken var väl va 500:-/dygn och att den som lånar betalar ev skador om något händer.
Kruxet är ju att du MÅSTE! ha BE för att få dra ett sådan släp, sen beror det såklart på bilen också.
Kärrorna man kan låna på mackarna är ju bara leksakssläp med totalvikter på 900-2000kg
Det är som sagt inte mycket till bil man kan dra på dessa släp.
/Lasse
Allt under 4 liter är startmotorer
26 343 Inlägg
5 januari 2015
Var där något frågetecken i det hela, eller är det bara en annonsering om att du har ett släp du vill hyra ut?
Tänk ut ditt svar vääääldigt noga..
Lastbilschaffis
40 Inlägg
5 januari 2015
Mer än fråga om det finns intresse från medlemmar att hyra släpet.
Finns de inget intresse är det heller ingen ide att gå vidare att göra en annons av det.
Så de får gå lite i båda syftena, plus att få en fingervisning om det är ett okej pris för folk.
Är det en olämplig tråd så är det bara säga till och ta bort. cool
MVH /Lasse
214 Inlägg
5 januari 2015
/Lasse
Väger släpet 1000 kg?
Mitt släp har totalvikt på 2500kg, släpet väger 460kg så jag får lasta 2040kg lagligt med tipp och vinsch.
Priset är väl inget problem direkt och att man måste ha BE är ju ett krav även från mackarna om man nu faktiskt ska dra en bil på släpet dvs.
Lastbilschaffis
40 Inlägg
5 januari 2015
Skattevikt, kg:  3500
Tjänstevikt, kg:  1040
Totalvikt, kg:  3500
Ursprunglig totalvikt, kg:  3500
Max lastvikt, kg:  2460
Är ett s.k. multisläp med löstagbara lämmar runt om, plant golv 6.2x2.1 meter
214 Inlägg
5 januari 2015
Totalvikt, kg:  3500
Åh fan. Det blir ju lite dödvikt som kan vara svårt när de flesta har bilar som kan dra upp till ca 2-2.5ton. Ska man då dra en bil på 1.5-2 ton så måste man ju ha en riktig bil wink
Lastbilschaffis
40 Inlägg
6 januari 2015
Eller hur, har dock provat att köra 2tons släp med vanlig personbil som får dra den vikten och det vill jag inte göra om igen.
7 394 Inlägg
6 januari 2015
Totalvikt, kg:  3500
blir då ingen stor marknad för det släpet kan jag säga,, då måste man ha en bil som får dra minst 3000kg,, och det har inte så många
